passat 1.9 tid avf 130hk ryker hvitt
en kollega av meg har en 02 passat 130hk avf
altså pumpedyse. .
bilen ryker en del hvitt, men ingen kjølevæske forsvinner..
habilitet var innom ett mekonomen verksted og din syns seg fram til dårlige dyser, jeg selv mener at det bare er kondens, men siden jeg ikke er 100% så hører jeg her om noen kan bekrefte eller avkrefte sannsynlighet en for at dyser skaper hvit røyk, evt om noen kan komme med noen symptomer på dårlige dyser?
Kan være dårlige dyser, vil vanligvis merke det på motorgange da.....
Mister du motorolje?
nei.. veldig lavt forbruk av olje.
hvis noen vet så gjerne kom med innspill
Er det kvit røyk uavhengig om bil er nett starta kald/varm?
når bilen er kald så ryker det mye å lukter dritt, å det er også da det er værst, den ryker ikke så mye når bilen er varm
å ja røyken er hvit
oljen ser fin ut, når du sjekker i peilestav og påfyllings lokket ? ingen andre lekasjer ? vått på garasjegulv osv ?
den bruker verken frostvæske eller unormalt med olje
den er kunn tungstartet når den er kald.
kan glødeplugger gjøre noe med tomgangen
Hei, fant dere ut av dette? jeg sliter med det samme på min A6 med samme motor, og mistenker dyser.
er nok dyser som er orsaken på den bilen lukter dårlig så er nok dyser som er feilen bytt så blir det nok bra det ja?
