#1 Skrevet November 26, 2012 Hei De siste ukene så har alarmen gått av og alle lys (kupelys og blinklys) blinket. Dette skjer ca 70% av gangene jeg låser bilen, enten om det er med nøkkelen, eller med knappen på nøkkelen. Eneste måten for å låse dørene uten at alarmen går er manuelt med å dra "pinnen" ned. Noen som evt hva dette kan komme av? eller om det er mulig å deaktivere hele alarmen med vag-com, eller bare dra ut en kabel? Vil helst ha det bare til å funke, så jeg kan ta en bedre titt over det når dagene blir litt varmere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 26, 2012 Hva skjer hvis du prøver å låse med nøkkelen fra passasjerdør? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 26, 2012 Komfortenheten som må byttes kanskje? Gjorde det på fredag, 5000 norske kroner til Møller Kalbakken der ja.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 27, 2012 Hva skjer hvis du prøver å låse med nøkkelen fra passasjerdør? Prøvde dette nå, men alarmen gikk av da også. Forrige eier fortalte meg at han brukte aldri alarmen og alltid låste bilen med nøkkelen (2 vri) pga han hadde en mistanke om noe som stjal strøm når alarmen var på. Jeg har bare brukt alarmen vis jeg skulle noe raske ting, som inn i butikken Tok diagnose av bilen her for en uke siden, da kom dette opp Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 3B0 907 557 C Component: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03 Coding: 04031 Shop #: WSC 00000 VCID: 2953CFF3D364315056B 1 Fault Found: 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-00 - Open or Short to Plus Readiness: N/A 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 4 Faults Found: 00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01038 - Central Locking Thermal Protection 35-10 - - - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-00 - - 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
