#1 Skrevet Mai 4, 2005 Skal ha ut el vinduene i bilen for og sote, har løsnet alt og fått kikket litt på "aluramma" som hev og senk motoren sitter i, emn tørr ikke gå videre, noen som har en forklaring evnt noen bilder til meg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 4, 2005 er det foran eller bak du skal ha ut???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 5, 2005 Alle 4.... Ingen som har Haynes boka med et bilde av demontering eller lignende, skjønner ike så mye av tegninga fra akte.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 6, 2005 når du tar av dørtrekkene på bakdørene, så tar ser du 1 propp med størelse på en snusboks som må ut. da er det bare å kjøre ned ruta til du ser feste til vinduet. Disse får du ut ved å skru en skrue forsiktig inn i det feste. Du ser det når du kommer så langt.... Foran er det ikke noe problem, her tar du av dørtrekkene og igjen ser du de proppene som sitter bak. (obs foran er det to) ta av disse og kjør ruten nedover til du ser feste. dissse sitter kunne med skruer så dette er enkelt. det kan være en fordel å ta av de listene som sitter på døra på hver siden av viduet visst du skjønte det??? pluggene du tar ut bak får du kjøpt nye på møller. det kan være en fordel å kjøpe et par ekstra for de er et H.... å få inn igjen lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 6, 2005 Takker, da prøver vi det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
