#1 Skrevet November 29, 2012 Heisann.. Sliter litt med noe jeg burde huska fra Grunnskolen i Elektro. Jeg skal bytte ut til LED lamper på bilen min nå, og av den grunn må jeg ha motstander med på kretsen for å ikke få feilmelding fra Canbus. Originale pæren er 16W - R=1.3ohm LED pæren er 5W - R= 0,41 Ettersom jeg husker må dette kobles i parallell for å ikke halvere effekten (som å seriekoble gjør) Må jeg gjøre følgende : Koble LED i serie med en motstand på 2,24OHM for å få en R-tot på 2,66 OHM. For så å koble LED + R1 i paralell med R2 på 2,66ohm , Vil det da bli 1.33ohm som er den ønskede motstanden i kretsen? Håper noen forsto hva jeg babla om over.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 29, 2012 hvorfor ikke bare en motstand i serie på 0,9 ohm? Men , de blir VARM 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 29, 2012 Blir ikke da effekten på lyset halvert? altså lysstyrken.. hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 29, 2012 Har selv eksperimentert med montstander som skal tilsvare 55w og dem bli MEGET VARME. Dette var i forbindelse med nye LED lamper. Det ble ikke aktuelt å ha så varme motstander montert i bilen. Pass på å ikke lag ei brannfelle Haavard 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 29, 2012 Skjønner ikke helt hvor du tar det at lavere watt gir lavere motstand fra.. Ei last på 5w vil med 12v tilsvare sånn ca 29ohm, mens ei pære på 16W teoretisk skal ha 9ohm motstand om den er oppgitt i 12V Uansett må du paralellkoble motstander til ledpæra di for å oppnå samme effekt i kretsen for å lure canbussen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 29, 2012 13 ohm i parallell med ledpæra er det jeg kommer fram til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 29, 2012 Hehe,, Ser nå at jeg brukte feil formel, var vist Amp jeg fant ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 29, 2012 1.3 Ohm gir forøvrig en effekt på 110W i et 12V system 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 29, 2012 Ville prøvd med en 12ohms motstand, men du må ha en som tåler 12 watt.... Blir temmelig varmt det der er jeg redd! Ledpærer hører hjemme på biler der det ble levert ledpærer spør du meg... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 29, 2012 13 ohm i parallell med ledpæra er det jeg kommer fram til. Se der ja.. Godt jeg spurte her. Da slipper jeg jo å kjøre med ett kabelnettverk før lampen og.. Noen som veit om styrenheten måler at lyspæren trekker riktig last og ikke bare at det er noe som trekker strøm på kretsen? Fordi jeg har selv prøvd ut å sette på 21W lyspære istedenfor 10W uten at jeg fikk feilmelding.. Klart, er det noe som trekker alt for mye så går det jo ut over vern i forkant. Men hvor liten motstand holder egentlig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 29, 2012 Originale pæren er 16W - R=1.3ohm LED pæren er 5W - R= 0,41 Koble LED i serie med en motstand på 2,24OHM for å få en R-tot på 2,66 OHM. For så å koble LED + R1 i paralell med R2 på 2,66ohm , Vil det da bli 1.33ohm som er den ønskede motstanden i kretsen? Du bomma litt der: P=UxU/R => R=UxU/P La oss bruke 13.8V som nominell spenning. Da blir 16W en motstand på 12 Ohm og 5W en motstand på 38 Ohm. Differansen er 11W som er 17 Ohm Har et eksempel hvor jeg erstattet en 55W pære med en 7.5W LED - Der var det ikke nødvendig å brenne av 45W i en motstand. Det var nok med 20W uten at det kom noen feilmelding. Husk også at effektmotstander som skal monteres på kjøleribbe, tåler under det halve uten. Min 50W motstand klarer 20W uten ekstra kjøling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 29, 2012 Ville prøvd med en 12ohms motstand, men du må ha en som tåler 12 watt.... Blir temmelig varmt det der er jeg redd! Ledpærer hører hjemme på biler der det ble levert ledpærer spør du meg... Ettermonterte LED pærer er jeg helt enig i. Men her er det snakk om å bygge om til facelift. Da skal jeg undersøke litt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 29, 2012 Ville undersøkt om det finns noe info om minimum effekt på kretsen som må til før canbussen klikker i vinkel og nekter tro det er ei pære der ja! La oss si at den kanskje går med på at 10w = pæra er der da trenger du bare en motstand som tåler 5W, f.eks en på 27 ohm... Må være noen som har prøvd dette før 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 29, 2012 Ville undersøkt om det finns noe info om minimum effekt på kretsen som må til før canbussen klikker i vinkel og nekter tro det er ei pære der ja!La oss si at den kanskje går med på at 10w = pæra er der da trenger du bare en motstand som tåler 5W, f.eks en på 27 ohm... Må være noen som har prøvd dette før Er umulig å klare å google seg frem til noe slikt. Da alle stort sett ender opp med "canbus" pærer som dem så fint kaller disse error frie lyspærene sine. Men der igjen da, monterer jeg en "canbus" LED i sokkelen hvor jeg i dag har glødepære, så blir jo ikke denne led`en noe fryktelig varm. Noe som vil indikere at man ikke trenger så kraftige motstandere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 29, 2012 Blir nok ikke noe varmere enn glødepæra blir 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet November 29, 2012 Du bomma litt der: P=UxU/R => R=UxU/PLa oss bruke 13.8V som nominell spenning. Da blir 16W en motstand på 12 Ohm og 5W en motstand på 38 Ohm. Differansen er 11W som er 17 Ohm Har et eksempel hvor jeg erstattet en 55W pære med en 7.5W LED - Der var det ikke nødvendig å brenne av 45W i en motstand. Det var nok med 20W uten at det kom noen feilmelding. Husk også at effektmotstander som skal monteres på kjøleribbe, tåler under det halve uten. Min 50W motstand klarer 20W uten ekstra kjøling. Tusen takk for svar, ble litt borte under oppdateringa av denne siden. Da har jeg hvertfall en formel å gå ut ifra. forstår ikke helt sammenhengen med Watt`en på motstanden, kan noen fortelle meg litt om det? hehe.. Må den tåle totale watten på kretsen eller hva er det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet November 29, 2012 Vil denne gå f.eks? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-245-15&toc=20096&q=tr%C3%A5dlindat+motst%C3%A5nd (fant ikke 27ohm 5W med det første..) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet November 29, 2012 En 5W motstand begynner å brenne om den blir belasta med mer enn det. Motstand med høy watt = grovere bygd og tåler mer varme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet November 29, 2012 Vil denne gå f.eks? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-245-15&toc=20096&q=tr%C3%A5dlindat+motst%C3%A5nd (fant ikke 27ohm 5W med det første..) Effekten er det den kan tåle. Denne tåler 5W med 100% termisk effektavgivning mot kjøleribbe. Skal den ikke monteres på kjøleribbe eller chassis, tåler denne bare 3W. Du bør i så fall gå for en 10W motstand som denne: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-631-50&toc=0. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet November 29, 2012 Åja! Da skjønner jeg, tusen takk til dere begge ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
