Skal bytte clutch på s2'n min. Trimmet til ca 300hk.
Hvilke alternativer finnes som er like kjørbare som org. Men som tåler inntil 450hk ca? Mtp mer trim i fremtiden:)
Eller er den originale mer enn holdbar nok?
Daniel
Jeg kjørte Spec 3+ på gamle s4en min med 450-500hk. Funket helt topp det og enda fastere og finere å bruke enn org clutch :)
Brukte du dobbeltmasse da? Og evt hvordan funka det? :P
Nei det var komplett kit med enkeltmasse svinghjul fra 034. Funka igrunn veldig greit. Ingen sliten fot etter litt køkjøring heller så :)
Sinterlamell på den trykkplata du har. Eller 707 sachs med 6puck fjøret lamell.
Har en sånn brukt Spec 3+ om du er interessert. Har vel gått 10000km
hvilken pris hadde du tenkt for den?
HBO 1500,- tenker jeg.
