Holset HE211W Turbo (200hk TD, 250hk TDI, 300hk bensin)
Hei,
har en ubrukt Holset HE211W turbo tilsalgs som jeg ikke har bruk for lenger pga (mange) endringer i prosjektet mitt.
TD: Denne greier 200hk på 1.6/1.9TD og spooler fortere enn den lille originale K14 turboen! (bremset 173whp = ca.190hk med rom for forbedringer!)
TDI: På en 1.9/2.5TDI greier den opp mot 250hk
Bensin: Kan også brukes på bensinmotor for ultra kjapp spoolup og opp mot 300hk, men da bør det brukes ekstern wastegate
Flens som passer 3" downpipe kan følge med salg mot kostpris eller du kan få med CAD tegning i ønsket format. Turboen har standard T25 eksosflens.
Pris 3000kr
Spec (målt disse med skyvelære så ta med en liten slingringsmunn ;))
Kompressor:
Exducer 56,0mm
Inducer 40,6mm
Trim 53
Turbin:
Inducer 46,6mm
Exducer 41,3mm
Trim 79
5cm^2 eksoshus
360 graders thrust lager originalt, stortrives på høye trykk!
Kompressor map:
Flens:
E61D9844-A162-4ED0-BDFF-6FBAF5B2C226-253
Tenkt adapter til 3" V-band eller bare rett til 3" DP:
