2.5 TDI V6 AFB skifte hydrauliske løftere
Prøvde å lese gjennom all tråder hvor jeg kunne finne noe om skifte av hydrauliske løftere. Har også sjekket Elsawin uten hell.
Sitter disse løst? Kan man bare trekke dem ut? Montering?
Ser ut til at den ikke heiser seg. Stor slakk bare på denne. Kan det være tett kanal?
Har lest denne tråden og det står ikke noe om hvordan man skal ta de ut eller montere de. Står litt om at man bør vurdere å bytte de og hvordan man skal kjøre de inn og sjekke de. Står vel også litt referanse til hvordan man skal måle om gapet er ok.
Noen som har tatt de ut? Har noen sjekket de, dvs renset evt. testet dem?
På bilde nr tre i denne posten ser du løfteren til venstre, og når man har kommet så langt så er det bare å trekke løfteren rett opp: http://forum.vacn.no/showthread.php?133059-Skifte-register-og-kammer-V6-2-5tdi&p=1789725&viewfull=1#post1789725
Når motoren har gått 3-400.000 km så kan flere av dem være slitte, da er det bare å skifte dem ut. De er da som regel slitt og ikke tettet av noe, så noen rens hjelper ikke.
Ser at det står i DYI tråden at det finnes låseverktøy for veiv og dieselpumpe. Hvor får man kjøpt dette?
