VW T4-95 mod 2.4D,temperatur viser
Temperaturen er på 1/4, når trykket gassen kommer halvparten og slå viften når temperaturen kjøler ned igjen på 1/4.
Oppvarming er ok.alle slanger er varmt, men temperaturen viser ikke mer enn 1/4.
Har skiftet vannpumpe, termostat, temp.senzor, temp giver for kjølevannstemperatursgiver.
Recilkulasjon pumpe fungerer når den er koblet direkte på strøm, hva det kobler på. Hvordan det kan sees at inkluderende lavere temp giver for kjølevannstemperaturgiver slå på
recilkulasjon pumpe.
Blåser kalt bak,foran blåser varmt.
Har noen hatt dette eller lignende problem? Hva om det var en feil
Jeg luftet par ganger, men ingen endring.
Halooo,ingen kan hjelper meg: eek :
