motor står å går ETTER at batteri er frakoblet, Audi 100 2.3 Q 1990 mod
noen som vet hva grunnen til dette er? instrumentpanel fungerer ikke, når jeg vrir av tenninga og tar ut nøkkelen går fortsatt motoren. når jeg kobler av begge batteripolene står motoren fortsatt igang, så må kvele bilen for å få stoppet den. noen som har noen forslag til hvorfor det er slik og hvordan jeg kan reparere det?
At den går etter du har tatt av batteripolene er ikke så veldig merkelig, men stakkars dynamo !
Er mulig at tenningsbryteren ikke bryter det den skal, kan også være feil lys pære et sted.....
En kortslutning i bakstykket til tenningsnøkkelen slik at tenninga fortsatt er tilkoblet?
prøvde å ta av kontakten bak på tenningslåsen, gikk fortsatt.
Sviver på strøm fra dynamoen ja hvis d er likt som på audi coupe/s2 f.eks så sitter ledningen fra dynamo på samme "hovedutak" som ledningen fra batteriet så da må begge dem brytes..
skjønner, men problemstillingen er vell heller hvordan å få det fikset, instrumentpanel funker ikke annet en at lys er på, cd spiller står også på når jeg har kvelt bilen, kan det være tenningslås som er defekt?
- - - Updated - - -
Er nok bakstykket som har en intern kortsluttning
Det kan være et rele som henger, eller ei feil pære et sted som jeg nevnte, da kan spenningen ta rare veier...
hva mener du med pære? hvilke rele kan jeg sjekke?
Rele som går til tenning osv, pære: satt inn feks 21w der det skal være 21w/5w.
