#1 Skrevet Desember 11, 2012 Har installert motorvarmer i bilen uten å tømme kjøleveske. Motorvarmeren er av typen vannvarmer som kobles på røret som kommer fra oljekjøleren. Monterte varmeren på venstre rør (når jeg ser inn på motoren), i tillegg skal det settes på en ventil på en av slangene inn til kupeen. Denne satt jeg på venstre slange med pil ned (mot batteri). Fylte på kjøleveske, lot kjøletank lokket stå åpent, satt klima på full pupp og starta bilen. Alt virker ok, kommer til 90grader og termostat åpner men ut av klimaannlegg kommer det bare kald luft!!! Har nå "lufta" i 3 omganger uten at det har funka. Nå sist gikk den på tomgang i nesten en time mens jeg klemte i alt som var av rør. Fylteopp til toppen av tanken. Satt bilen i en bakke... Prøvde motorvarmeren istad og etter 2 timer var motoren fortsatt kald. Så det virker som det er luft i kjøleannlegget som gjør at vannet ikke sirkulerer. Hvordan i skal jeg få ut lufta! Eller kan det være noe jeg har gjort feil?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 11, 2012 http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-b5-1994-2001/56270-lufting-kjolesystem.html https://www.google.no/search?q=lufte+kj%C3%B8lesystem+audi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 12, 2012 Garantert luft i systemet, i den øvre slangen inn til kupeen var det ingen veske. Løfta opp frostveske tanken og lufta slangen inn til kupeen godt, det er lite hull i den for lufting. Fikk igang sirkulasjonen men fortsatt kommer det bare kald luft fra varmeapparatet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
