#1 Skrevet Desember 17, 2012 Hei, Har en rustskade på innstegslist for førerdør på en Golf V (neppe den første med det problemet, nei...). Forsøkte før vinteren å pusse dette ned, og la noe kjemikalier som skulle bremse utviklingen og omdanne rusten til organisk materiale (husker ikke navnet på denne i farten, en liten hvit flaske med røde emblemer). La så på lakk (lakkstift) for å dekke til og gjøre det visuelt litt penere. Har allerede nå slitt bort denne lakken igjen, og synes heller ikke at disse kjemikaliene hjalp spesielt for å bremse utviklingen... Spørsmålet er, hva bruker folk som midlertidig løsning for rustskader? Neppe den beste årstiden for å pusse rust/lakkere dette... Mvh Tor-Erik 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 17, 2012 Kan dessverre ikke hjelpe deg ang kjemikalier men har en kommentar Ang årstid: Vinteren er en veldig god tid å gjøre slik på da luften (luftfuktighet) om vinteren er meget tørr. Så lenge det er minus grader. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 17, 2012 Tja, min erfaring er at få midlertidige rust / lakk rep,ikke holder særlig lenge og ivertfall ikke vintern imellom, med salt å svineri. Men om du pusser / punktsandblåser skikkelig å har på owatrol olje kan det muligens funke. Men Tror nesten det er like greit å legge litt arbeid /penger å få det skikkelig med en gang, istedet for en midlertidig rep som ser bra ut i noen mnd (imens rusten jobber videre på undersiden.) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 17, 2012 Kan dessverre ikke hjelpe deg ang kjemikalier men har en kommentarAng årstid: Vinteren er en veldig god tid å gjøre slik på da luften (luftfuktighet) om vinteren er meget tørr. Så lenge det er minus grader. Kanskje det er sånn på Østlandet, men Vestlandet (i alle fall Bergen) er relativt fuktig vinterstid... Tja, min erfaring er at få midlertidige rust / lakk rep,ikke holder særlig lenge og ivertfall ikke vintern imellom, med salt å svineri. Men om du pusser / punktsandblåser skikkelig å har på owatrol olje kan det muligens funke. Men Tror nesten det er like greit å legge litt arbeid /penger å få det skikkelig med en gang, istedet for en midlertidig rep som ser bra ut i noen mnd (imens rusten jobber videre på undersiden.) Har tenkt tanken om å bare legge litt penger i det - men er en bil jeg i alle fall hadde planlagt å bruke mindre penger på (så får vi se hvor lenge den tanken holder ). Hvor får man kjøpt den oljen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 17, 2012 Dersom du skal sandblåse uansett (kan benytte punkt) så kan du prøve med brunox, også f.eks. Hagmanns 2k epoxy grunning før lakk, er ikke mye ekstra arbeid. Bør holde noe bedre enn bare ruststopper også lakk. Er ingen ekspert altså:0) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 31, 2012 slip reint og ha på epoxy. Så kan du ta det igjen til sommer'n.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 1, 2013 er ingen ekspert, men slip helt rent eller sandblås. ha på syregrunning, hammerite og til slutt ta noe slags form for fett (hjullagerfett funker fint) og ha på oppå. fettet er mye tettere en lakk og holder fukten ute så det ikke ruster 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
