Oljelampe + tikking + lufttrykk i toppen
Jeg sjekket feilkoder på bilen til en kompis. Audi 2000model 1,8T.
Han har også hatt problemer med at oljelampa har pepet og blinket innimellom. Oljenivå er 3mm over maks. Det tikker en del fra toppen og når jeg skrudde opp oljepåfyllingslokket var det unormalt mye lufttrykk i toppen.
Dette er ikonet som kommer opp i displayet, blinker og piper!
Av feilkoder fant jeg dette:
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Feilkodene kan jeg ikke svare på, men 1.8T er jo ikke akkurat ukjent for å få tett oljesil. Rens den før han kjører noe mer, og mål oljetrykket i samme slengen.
Hvor sitter oljesila?
Hvilken Block Group bruker du for å lese av oljetrykk med vagcom?
Om det er mye lufttrykk i toppen ville jeg sjekka olje åndinga på blokka. Om den har fryst igjen f.eks. vil du få mye trykk i blokka.
I bunnpanna.
Dvs ut med bunnpanna, bytt sil eller komplett sugerør
