#1 Skrevet Desember 19, 2012 Heisan Det er ein 2000 modell med motorkode APY Har hatt S3'n i noen uker no og i det siste har den begynnt å bruke olje, har peila regelmessig og på 700-900 km bruker den ca. 2 liter olje skal ha den opp på bukken ikveld å se om det er ein eventuel lekasje, så lurte eg på om noken hadde noe ide om kor eg kan begynne å leite? Er det noken som har opplevd lignende? Takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 19, 2012 Se rundt oljefilter / kjøleren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 19, 2012 Du ser vel fort om der er noe lekkasje fra "normale" plasser når du har den på bukk, men sjekk også alle slanger på åndinga fra toppen og nedøver. Fjern det dekselet som peilepinnen er festa i så kommer du bedre til at sjekke om du finner lekkasje på slanger som er under innsug. Hvis du har brukt bilen hardt så går det mer olje gjenom åndinga en folk trur. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 19, 2012 når bilen står i natt, se i morgen tidelig når du skal på jobb eller noe om det er dråper med olje på bakken der du stod. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 19, 2012 Takk Mange gode råd, skal ut og se på bilen no Tok ein titt i garasjen før eg kjørte bilen inn idag og det var ein liten flekk på golvet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 19, 2012 Da har eg sett på bilen og tok noken bilder Her er flekken eg oppdaga da eg kom heim idag Kan det lekke fra turbo og ned? Ved oljefilteret 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
