Bytte regreim på A4 1.8T AEB, hva annet bør jeg bytte?
Jeg skal bytte regreim på bilen, og lurer da på hva som bør taes samtidig. Bilen har gått 313k.
Regreim
Strammehjul
Termostat
Vannpumpe?
Ligger oljepumpen greit til når dette er ute? Har hørt den kan kvelde på disse.
venderulle bør også byttes, vannpumpen går ikke på registeret, men kan være greit å bytte samtidig, multireim/servoreim bør også byttes.
Oljepumpen kommer du ikke i kontakt med da den ligger nede i bunnpannen.
Sjekk også status på alle reimhjulene etc... Kjipt og oppdage 10-20k km etterpå at et lager begynner og ta kveld.
Har planer om en større jobb på motoren til sommeren/høst uansett, for å trimme på en motor som har gått så langt er ikke bra.
Så da bytter jeg;
Regreim m/tilbehør (dyreste settet på meca, de hadde 2 til AEB)
Vannpumpe og termostat.
Dynamoreim.
Venter med oljepumpe til sommeren.
Ta med reima til aircondition også hvis bilen har det.
Bilen har ikke AC, men takk for tipset :)
Her står kammen på merket ;) Var på tide å ta en gjennomgang av registeret også, noe var skjedd ;)
Men ingenting er skjedd med motoren da, men vi fant en plastbit fra regreimdekselet i bunnen av dekselene, denne har trolig forårsaket at registeret har hoppet over 1 tann på veiva.
