Spørsmål om resirk ventil ?
Bare lurer på en liten ting!
Om membranen i resirk ventilen er defekt (Revnet, hull etc) ? Vil Turboen da kunne klare og bygge opp trykket ? Eller vil den da bare "plystre" uten og bygge opp trykket ?
Lurer på om dette kan være et problem på Audi'n!
Mvh Daniel
Det kommer helt ann på hvor mye den har revnet, men i utgangspunktet så er det en bra lekkasje som krever mye av turboen for å klare å bygge trykk. jeg ville trykktestet systemet først. Du kan også demontere resirkventilen og forsøke å blåse, den skal være tett begge veier. Du kan også finne noe å putte i hullet der resirken sto og forsøke å kjøre uten for å prøve.
