Lys, Vifte og Viskere virker ikke VW golf 2
Har ett problem med at ikke Nær/Fjernlys, Vifte og vindusviskere virker. Måler nede i sikringene så er det kun 1 volt med strøm(lys, viskere og Vifte). På den gule/svarte kabelen som går ut i fra tenninga, som kommer inn på nr 7 på hovedlysbryteren er det IKKE strøm.
Noen som har forslag?
Setter en 10'er på bakstykket til tenningslåsen.
Dette tester du ved å se om viskerne fungerer når du holder inne lyshornet.
Fungerer viskerne da, er det bakstykket til tenningslåsen.
Hadde akkurat samme problemet når jeg hadde Golf 2.
Stemmer det, lys og vifte fungerer hvis jeg holder inne lyshorn, glemte å skrive det.
Vifte og viskere fungerer jo når man holder lyshornet inne når det ikke er noe galt også, så det gir ingen pekepinn - være seg om det er MK2, MK3 eller Passat 35i (ihvertfall før facelift).
Uansett, så setter jeg troen på at det er tenningsbakstykket ditt som er modent for utskiftning.
Støtter teorien om tenningslåsens bakstykke. Alle tingene som er nevnt går på samme kretsen.
Vedder 1000kr på tenningsbryter !
