Går 9,5x19 ET 35 på A4 B7 quattro ?
Som topic, går dette ?
Bilen har s-line senk med senkeskåler og skal på conti 235 dekk.
Vil dette subbe ?
vil ha 9,5 for å få litt conkave felger :)
Dette finnes det masse om hvis du søker :)
Ikke quattro - men gamle min hadde slike felger:
Kjørte min gamle med 19x9,5 ET30. Denne var godt senket med H&R coliovere. Hadde Yokohama S-drive 225x35x19 på. Subbet litt så tror det skal gå greitt med din, ihvertall om du kjører med 225 dekk.
Finnes denne felgen i et30? Ser ut på bildet som at det der er et 35...
Gå for et40 så er du safe ;) conti er vel ganske breie i forhold til "billigere" dekk også..
Har du det eller?
- - - Updated - - -
Tenker mest på om det er klaring på innsida?
har 10x19 et 36 jeg.. subber på innsida foran og er uttafor bua ;)
9.5 et40 er vel det "vanlige" i allefall på mange 18"
bruker man denne så ser man att et40 vil ha 2,3mm mer å gå på innover enn mine og 10 mm innenfor bua ;)
http://www.motormann.no/felg/
Lurer fælt på hvordan du kan se utifra det bildet at det er ET35? ;)
Ja det er ET30 Det er Zito 935. Felgen var egentlig laget for BMW, men borret med 5x112 boltsirkel. Står BMW stemplet inne i felgen..
Funka fint dt ;)
Felgene som var tenkt kommer i ET 35, er vel zito wp111 som var planen på denne bilen.
Ser ikke ut som de stikker så veldig mye utom, da et35 og 8,5" felg er ca kant i kant med skjermkant, så kunne det se ut som dette var et35 + at jeg ikke fant disse felgene i et30.
Men fant salgstråden på felgene, så skjønte det da.
Blir så vi går for 19x9,5 og et35 da.
Ser 3sdm kommer med ET 40, vil dem fortsatt være konkave nokk ? Vil dette subbe i fjærbein eller innerskjerm ? Kanskje et mer safe valg en ET 35 med tanke på 235 dekk og lite senk ?
Er enten dem eller Zito wp111 med et 35 det ligger på akkurat nå. Zito er jo endel billigere, er 3sdm verdt de ekstra kronene ?
Utifra slik som du forteller meg hvordan han har tenkt og ha bilen ville eg gått for ET35. Du får 3sdm i både ET35 og ET40. Eg kjørte som sagt ET30 på min med mye senk.
