#1 Skrevet Januar 7, 2013 (endret) Legg merke til lyden ca. 00.15 ut i snutten. Motoren slipper også ut trykket uregelmessig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 7, 2013 Hørtes ut som bladene skrapet i huset? Har du sjekket om det er slark? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 8, 2013 Hørtes ut som bladene skrapet i huset? Har du sjekket om det er slark? Ny bytteturbo fra Norsk Turboservice. Var ingen slakke i den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 8, 2013 Høres ut som du har en knøllhval framme i motor rommet:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 8, 2013 Høres ut som du har en knøllhval framme i motor rommet:) Neida. "Keiko" sitter bak ratte han:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 8, 2013 Hadde en turbo som raste ved oppstart. Fikk en meget spesiell lyd ved litt turtall. Den fikk eg velogmerke og ved kun rusing av motor. Edit: raset kom grunna ubalanse i turbo. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 8, 2013 (endret) [QUOiTE=Kristoffer Ullaland;2717072]Hadde en turbo som raste ved oppstart. Fikk en meget spesiell lyd ved litt turtall. Den fikk eg velogmerke og ved kun rusing av motor. Edit: raset kom grunna ubalanse i turbo. Ulyden kommer når infoen viser ca. 1 bar og ved litt motstand, bakke el. Jeg mener å høre at lyden kommer fra innsugsiden, førersden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 8, 2013 Har dessverre ikke andre forslag :\ kan og evt. være en slange som lekker litt. Men rart du ville få den lyden da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 9, 2013 (endret) Ekkel lyd Kan være greit å trykkteste systemet for å utelukke lekkasjer. Noen slanger kan få rifter som er tett opptil et visst trykk, før det lekker ut. Dette kan være forskjellig på kald/varm motor også. Edit: Kom også på at det muligens er demontert litt under turbobytte. Sjekk om du har eksoslekk rundt turbo/WG. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 12, 2013 (endret) Løst! Har satt på http://www.034motorsport.com/engine-components-audi-i5-20vt-cold-air-high-flow-intake-c4-s4-s6-aan-p-513.html og lyde ble mer markant etter dette. Byttet den orginale bov'n og lyden forsvant.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
