Er dette er en stor jobb?
Hva trenger man, hva vil det anslagsvis koste og hvordan er passformen?
installerte nettopp i min : http://forum.vacn.no/showthread.php?200313-Min-2001-Audi-RS4/page28&highlight=min+2001+rs4
Du trenger
*RNS-E unit fra C5 A6
*RNS-D til RNS-E kabelsett (kufatec.de eller kjøpe via dette forumet)
*CANGATE modul (om klokke skal synce med dash og navi funke skikkelig med ETA)
*RNS-E fronten må modifiseres for å passe inn i B5 konsollen (virdees auto på audisrs.com gjør dette veldig fint)
*tilgang til VCDS (vagcom)
*CAN-HI og CAN-LO signalet må tas fra baksiden av instrumentet og kobles inn i RNS-D til RNS-E kabelsettet.
*Ledningene til TMC modulen kobles fra og i loop. RNS-Ehar innebygget TMC modul.
Nydelig! :) Det der ble jo fancy. Kult at virdees ordner modding. Det ble jo helt perfekt.
Da får man vel begynne å lete etter rns-e og gjøre det samme som deg etterhvert :) Mange uttrykk du skrev der som jeg ikke skjønte bæret av, men det løser seg vel etterhvert, hehe.
Edit: At du valgte fra C5 A6 var bare tilfeldig, right?
Du må bruke en enhet fra C5. Den passer som sagt nesten før modd grunnet form på faceplate/ramme.
En ting til å være obs! på. RNS-E fra C5 begynner å dra på åra så sørg for å få tak i en enhet der laser er byttet til 2008-> modell. Har solgt noen slike tidligere, og mange av de med gammelt laser/laserdrev har gått i stykker etter ganske kort tid. Greit å bytte, men litt plundrete og forholdsvis kostbart.
