Dobbel blink på blinklysene og defekte parksensor. Hvor feilsøke
Hei,
Når jeg setter på venstre eller høyre blink så blinker blink lysene mine med dobbel hastighet (på tilsvarende måte som ved defekt pære - har forøvrig sjekke på bilen og alle pærene lyser), samt parkeringssensorene ikke fungerer
Etter å ha fått hjelp fra Lena (stor takk til Lena Jansberg :) )til å ta en diagnose, så er er det ingen feilkoder som dukket opp i VCDS.
Er det noen som har vært bort i tilsvarende problmstilling tidligere? Hva er neste naturlige sted å feilsøke på?
Det gjelder en A6 2004 B¤ 1.8 TQ
Hengerfeste på bilen?
Da ville jeg begynt å sjekke i forbindelse med kontakten der. Parksensor blir jo også påvirket av om henger er tilkoblet.
Microbryteren i hengerkontakta som har hengt seg opp/går tregt? Regner med du har tatt ut adapteret ( 13-7 pin ) hvis du må bruke det i kontakta?
Jeg har ikke tatt ut noen adapter. Jeg vet ikke engang hva det er / ser ut / hvilket nytte det har:o. Men jeg kan alltids gjøre det. Hvor ligger det?
Og hvor ligger microbryteren? For å komme til kontakta så må den draas ut, for den ligger på innsiden av fangeren
