problemer med nøkkel og fjernlås
hei!
etter en tid har fjernlåsen på min Audi A4 B6 Begynt å tulle seg.. jeg må trykke mange ganger før bilen åpner seg, dette gjelder også når jeg skal låse.
samme diagnose på begge nøkklene.
jeg får åpnet og låst bilen som normalt når jeg setter nøkkelen i døren.
noen som har en anelse hva dette kan være??
jeg har forsøkt skiftet batteri i nøkkelen....
mvh
Christian
ingen med noen erfaring her ??
Har ikkje vært mye borti slikt, men kan være mottager begynner og bli dårlig?
godt mulig.. har du en formening om hvor denne kan sitte ?
Hei! Er dette med nøkkelen eneste symptom? Jeg er i ferd med å bytte dørlås på førersiden fordi sentrallås lever sitt eget liv. I den forbindelse har også nøkkelene kuttet ut innimellom. Bilen låser seg opp og igjen i tide og utide.
hei!
jeg har inntil nå ikke hatt noen andre plager nei, så jeg antar det :)
Ingen feilkoder heller? Ser du har vag-com:)
har ikke koblet meg opp... men får vel kanskje sjekke dette også;) bra tips!
Du kan også sjekke sentrallåspumpa di. Standard feil på sein 90 , tidlig 2000 biler. Du vil også generere en masse feilkoder på sentrallåspumpa i vagcom om denne er gåen.
har skannet bilen for feilkoder!
kan dette være feilen ?
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
evnt er det noen som vet hva dette betyr?
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Single-Wire Operation
Possible Symptoms
Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Door Control Module Driver Side (J386)
Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Door Control Module Driver Side (J386)
Kanskje komfortmodulen som hikker litt om jeg forstår feilkoden riktig. Tror den ligger under førersetet, men ikke sikker. Ser også ut til at det kan være lurt å sjekke ledningene mellom dør og karroseri.
Funnet ut av det eller? Jeg har bilen på verksted nå for å bytte dørlåsmekanismen på førerdøra. Bestilte en del fra ebay, men den virket ikke så ble originalvare. Spent på å se om det blir bedre av dette.
hei!
beklager sent svar.. er så j****lig kaldt her i Bergen at jeg orker ikke å stå og jobbe med bilen for tiden
men ting ble ihvertfall ikke bedre av å slette feilkoder.. hvor sitter komfortmodulen? så en kjapp titt under førersetet, men fant ingenting der?!?
Under gulvmatta på passasjersida mener jeg
Har nå fått tilbake bilen og den virker som den skal. Beklager at jeg sendte deg på en "wild goosechase" under førersetet : dum : Her i Lillehammer er det ikke snakk om å skru bil ute, dermed ble det verksted denne gangen. Håper du finner en løsning.
Denne fikset alle problemene mine:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&view=all&item=251191720101&tid=1150869171015
det går fint!;) leita ikke så lenge akkurat! hehe
har nå fått sett på feilkodene igjen.. og det er en kode som kommer igjen hver gang etter at jeg sletter den;
01560 - Passenger Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
kan dette være problemet?
hvilken komponent har du skiftet? ebay linke din fungerer ikke...
bumper denne... ingen som har erfaring med denne feilkoden ?
B-ump!
noen som har peil på denne feilkoden ?
