Har en masse fine ulyder fra min a4 b6 1,8tq..
altså...
Bilen er chippet...den har rullet 264k snart;)
Men godt vedlikeholdt av meg ihvertfall.
Før vi begynner vil jeg bare nevne at siste 40,000km har dette blitt byttet:
-Kjedestrammer og regkjede
-oljepumpe og oljesil
-oljebytte 4 ganger inkl filter
-ny n95h ventil
-resirk ventil fra forge med gul fjær
-coiler
-plugger
-luftfilter (bsr)
og har renset motor med 3 forskjellige produkter fra tunap.
Men ved varm motor og svakt pådrag,akuratt der snurra slår inn hører jeg en slik lyd som minner om en løs fjær ellerno som rasler så fort jeg slipper gassen gir den seg..men om jeg forsetter pådraget hardere følger ikke lyden.
Også har jeg en fin liten sånn lyd som høres ut som motoren slipper en liten løs fjært rett der snurra slår inn og fortsetter jeg bånn gass opp til 5000-5500omdr og girer lader den akuratt som den skal..
Altså her er et ikke mangel på ladetrykk syns jeg men de lydene skal jo ikke være der.
idag skrudde jeg av innsugsslangen til snurra og sjekket slærk i alle rettninger og kan si såpass atte det var vel slærk ca 0,5-1mm til alle sider samt kansje 1,-1,5mm når jeg dyttet turbin inn og dro ut igjen.
what to do...irriterende som fy
