Auto gauge oljetrykk måler funker ikke?
Heisann, har nettopp montert oljetrykksmåler i golfen nu. Men den funker ikke? er det noen her som vet hva problemet er? den lange svarte ledningen fra gaugen går til "WK" på "Oljegiveren?" som står med oljefiltret og en lang grønn ledning som står på giveren men på "G" også er det 3 andre ledninger som går til tenning, jord og den siste skal egentli gå til den man kan justere lyse med men den har jeg satt på tenningen.
Håper det er noen kloke her ute og kan komme med et svar :)
Mvh
Ted: vinke :
Den ene kontakten (WK) på føleren skal kobles til den eksisterende ledningen til oljetrykkbryter eventuelt ingenting. Den grønne ledningen fra måleren skal til G på føleren. Begge de svarte fra instrumentet skal til jord (-), Om dette er ''smoke'' versonen uten mulighet for å bytte farge, kan du koble de tre resterende ledningenne til + tenning.
Om du har modelen med knapp for å bytte farge bør du legge den røde ledningen til konstant + sånn at den husker riktig farge.
Fikk det til å funke:)) koblet de svarte te jord røde å oransje til pluss grønn til g på sensoren også jordet jeg bare wk på sensor med karroseri:))
har et spørsmål igjen her, hvor mange bar skal gaugen vise? på tomgang vise den mellom ca 3 bar å når æ kjøre stig det til maks 5 bar. Noen som vet hva det skal ligge på når bilen går på tomgang?
