9x20 ET 45 på nye Passat, går egentlig dette når det kommer til stykket..?
Men med 235 dekk får du ikke for lav loadindex på dekket da?
Edit: med 19" går det vel greit. Men de som kjører 235 på 20" sliter vel med loadindex. Det er derfor jeg må opp på 245
122 hk Tsi er vel en lettere bil. Loadindex på min skal være minimum 87. 235/30-20 har 88.
Mvh
Per
Mvh
Per
Ja det er det nok. Jeg har 177 Hk Tdi så jeg mener at min index er 90.
Så for å klare og holde det må jeg opp til 245-30-20.
Felgene kommer i slutten av mnd og dekkene bestiller jeg vel på fredag,så det skal bli kjekt å se hvordan det passer.
Tror ikke jeg skal ha noe subbe problemer med orginal 15mm senk.
Glenn
Du vil ikke få problemer nei :) min er ca 5 cm lavere en din :)
He he ja eg har skjønt det at du har en lav bil.
Eg får se etter at felger og dekk er monter på bilen om eg kjøper meg 30 mm senk. Da komme den 15 til ned. Men eg venter og ser.
Hadde jeg vist dette subbet hadde jeg også handlet 30 eller 40 fjører.
Er ikke vits med Justerbart om en ikje kan ha det lavere en 40 :)
vill 18 x 9.5 5x112 ET40 passe med tanke på subbing ? 225/235dekk..
Stikker vel utenfor i hvert fall foran, strekte dekk redder deg kanskje fra vill subbing, men egentlig synes jeg 9,5x18 med 225/40 18 er helt feil hjul til denne bilen, for bredt, smått og for mye dekkside til å passe bil med nytt design.
Justerte opp 8 mm fremme og det så ut til å løse problemene.
Skal få tatt mål på hvor høy den er nå.
