Ny her på forumet. Prøver meg med et problem jeg har: Har en -06 A6 2,0 tdi 4f som nå har rundet 230'. Jeg opplever stadig at motoren hakker/ fusker på tomgang før motoren har blitt ordentlig varm. Merker ikke noe under kjøring, bare når bilen går på tomgang. Når motoren er blitt ordentlig varm er problemet mindre. Jeg har kjørt diagnose uten å få noen feilmeldinger. Byttet EGR ventil uten at det gjorde noen forskjell.
Noen som har vært borti noe liknende, eller har noen tips/ ideer?
Sikkert dysene, vanlig feil på disse det...
Hvordan kan jeg finne ut om det er dysene? Er overhaling/ skifte av dysene en kostbar affere?
Du kan forsøke en rens da, de fleste verksteder har tilsetningsstoffer for det.
Det er vel hovedsaklig to ting som kan skje med disse slik som jeg har forstått det, det ene er at dysespissene tetter seg, da kan rens hjelpe, det andre er at dysene rett og slett løsner og lager større hull i toppen...
Møller kan fikse dette, men det koster nok litt.
Luuuurer på om de ikke har noen aksjoner på noen av disse motorene, så du kan jo sjekke det først.
Takk for tipset. Skal sjekke med Møller...
