Noen som vet hvordan jeg kan teste diesel pumpen til webastoen for å finne ut om den virker?
koble 12 volt på den...
Nja, dette er en pulspumpe, så konstant 12V vil ikke si deg så mye om den virker.. men koble ledninger på pumpa og gi den pulser med 12v på/av og hør om det tikker i den, evt koble fra og se om den pumper diesel i tilegg..
Hvilken bil sitter dette i da? På nyere modeller med orginal webasto kan man jo gjøre dette gjennom VagCom / VCSD..
det er en allroad 2001 med webasto montert fra audi. Jeg har ikke vag-com. Får prøve å tilføre 12v av og på å se om det er noe liv i den.
(sjekket webasto får feil og fikk opp feil 0584/1D som var glødeplugg/flame monitor short circut - men hvis den ikke får diesel tenker jeg denne feilen kanskje vil komme) hvis ikke må jeg kanskje ha ny pumpe og glødeplugg...
Ingen i nærheten som har VCSD da? Skal vel være mulig å få kjørt test på dette via VCSD..
Man hører som regel en tikkelyd i fra pumpa ganske greit under oppstart, så om du hører dette er det nok glødeplugg eller flammevakt som har tatt kvelden.
Hadde bilen på bukken når jeg testet og sto under med webasto diesel pumpa, men det var ikke en lyd ifra den. Har ikke hatt mulighet til å sjekke noe mer ennå. Noen som vet hvor man får tak i ny pumpe?
