Passer felg fra Golf til Passat?
Hei.:)
Vil disse 17" felgene ( bilde ) fra Golf passer til en 2010 passat?
Vi fikk bekjed fra Møller at det ikke ville gå. Fordi ET var for forskjellige
Hei.:)
Det passer, men stikker litt lengre innunder bilen enn orig.hjulene til Passat.
Jeg mener at dere som egentlig har mye peiling på dette med felgdimensjoner, må kunne være litt mer behjelpelige. Slik jeg (som er litt mer amatør) forstår det, dreier det seg først og fremst om antall boltehull, avstanden mellom boltehullene (delesirkel, f eks 5 på 108), felgdimensjoner (8" x 17"), og ikke minst innpress (ET = einpresstiefe, normalt mellom 32 - 55 mm). ET'en kan jo endres ved hjelp av ekstra "skiver" på 5 og 10 mm mellom felgen og innfestningen. Men da kan dette gå ut over kjøre-egenskapene og ikke minst hjullagre. Den som jobber hos Møller, og tenker på kundens garanti og eventuelle medfølgende risiko, anbefaler ikke disse skivene for å endre innpresset. Lengre bolte kan også bli nødvendig. Derfor. Men, at den enkelte eier vil ta denne sjansen (som mange andre sjanser medlemmer tar) for eksempel for å slippe å kjøpe nytt, det er en annen sak... Hilsen
Takk for svar. Men vil 205/55/16 med et 45 fra Passat 2010 modell passe til golf stv 2011 modell?
Ja. Korte svar er ofte det beste :)
De vil ikke komme borti skjermen med et 45 da? Og 17" felgene fra golfen har et 54.
Neida, 205 og et 45 subber ikke. Ja et 54 er litt mye på passat, men hjulet går på bilen. Men egentlig skal man ikke endre sporvidden med over 15mm uten tuv på felgene og det har man her siden passat har offset 44. Så skjønner at møller ikke anbefaler det, men det går likevel. Kan selvsagt bruke 10mm spacer og få et 44. Men spacere er dyrt og litt kjedelig å måtte montere.
