Max Felgbredde og ET til golf Mk5 som sklir oppunder eller sleiker kanten!!
Hei.
Nye sommerfelger til golfen står for tur, men lurer på 9x17 / 9x18" felger, men er litt usikker på hva som er praktisk/Cool når det kommer til felgbredde, samt ET må stemme også?
Noen som vet hva som sklir innafor på MK5'n med senk :confused:
Kom gjerne med forslag. : rolleyes
På forhånd Takk!
Mvh
Thomas
Det kommer helt an på hvor mye du senker. Eneste måten å få til dette med mm-presisjon er å montere senk, sette på en felg og måle
Hei.
På forhånd Takk!
Mvh
Thomas
9x19 ET45 med 215/35 19. : rock :
17 eller 18 tom blir for pinglete. 18 tom med 35 profil og bunnbunna i asfalten kan være kult, men veldig upraktisk også da :)
Hva utgjør sånn ca 9x19 ET45 kontra ET41?
Bygger det mye lengere ut, hvordan regnet ET iforhold til hverandre?
Sitter og *sikkler* på felger om dagen: rock :
Takk for Svar!
Takk for Svar!
ET45 bygger 4mm lengre inn enn ET41, og de få ekstra mm skulle du kanskje hatt hvis du skal bakhjulet innenfor skjermene. ET41 er helt i grenseland men kan gå med 215. Mange har prøvd tilsvarende hjul på Golf 5, får håpe flere kan hjelpe deg.
Max vil jeg si er 9x19" ET45 ish forran og 9,5x19" ET48-50 bak + camber. Da tucker du felgene om nødvendig :) 215/35 forran og 225/35 bak.
Takk for Gode svar :)
Ble endel klokere der.
Gode tips, men ville helt klart valgt samme felg og dekk foran og bak siden bilen egentlig er smalere bak. Men det er jo alltid mulig å ha litt bredere bak fordi hjulet ikke skal svinge og det er mer plass innover. Men det betyr ikke at det er optisk rett å gjøre det likevel :)
her er med 18x8, meiner det er et35, justerbart senkesett. hula treffa akkurat innerskjermane ved ujevn vei. dekk 225/40-18
her er med 18" husker ikkje heilt bredde på felg, meiner det er et38, justerbart senkesett. hula treffa akkurat innerskjermane ved ujevn vei
Disse du har på Golf'n nå? :confused:
har vinter felger på no og satt på orginalt understell igjen pga golfen skal selgast.
er desse felgane eg har hatt dei tre siste åra på bilen.
Mye senk har du hatt og kunne du sjekka bredden på Felga?
Ser jo veldig Clean ut sånn de lå i Buen :)
Har testet ut tre forskjellige dimmensjoner/bredder på min 5'er, så her har du noen eksempler;
8x19 ET44 med 215/35 Nankang NS 2.0
8,5x19 ET47 (som skal på til sommeren med 215/35 dekk)
9x19 ET44 med 225/35 achilles ATR sport
felga mine var et35 og 18x8
