Topp komplett selges for 25.000,-
Toppen er bygget av EBB flowtech i Stavanger.
Ble bremset til 700hk/710nm
Innsugskam: 270gr/0,1mm løft=244gr/1mm løft 12,75mm løft
peak diff: maksløft 110 ADTC
ventil løft vedTDC u. klaring 2,83
Eksoskam:246gr/0,1mm løft=220gr/ 1mm løft 11,25mm løft
peak diff: maksløft 110 BTDC
ventil løft ved TDC u. klaring 1,27
Mekaniske løftere
inconel ventiler
doble ventilfjærer
justerbare kamdrev
Overdim ventiler?
Sprekker i toppen?
Hvor mye er den brukt etter overhaling?
Overdim ventiler?
Sprekker i toppen?
Er montert større ventiler. Er kanskje brukt 5/10 t etter siste sjekk.
Toppen sjekkes før et salg av Jonus. Skal demontere topp i helgen og kan ta en titt på den da.
