#1 Skrevet Januar 24, 2013 (endret) Topp komplett selges for 25.000,- Toppen er bygget av EBB flowtech i Stavanger. Ble bremset til 700hk/710nm Innsugskam: 270gr/0,1mm løft=244gr/1mm løft 12,75mm løft peak diff: maksløft 110 ADTC ventil løft vedTDC u. klaring 2,83 Eksoskam:246gr/0,1mm løft=220gr/ 1mm løft 11,25mm løft peak diff: maksløft 110 BTDC ventil løft ved TDC u. klaring 1,27 Mekaniske løftere inconel ventiler doble ventilfjærer justerbare kamdrev 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 25, 2013 Overdim ventiler? Sprekker i toppen? Hvor mye er den brukt etter overhaling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 25, 2013 Overdim ventiler?Sprekker i toppen? Hvor mye er den brukt etter overhaling? Er montert større ventiler. Er kanskje brukt 5/10 t etter siste sjekk. Toppen sjekkes før et salg av Jonus. Skal demontere topp i helgen og kan ta en titt på den da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
