Audi 80 1990 2.0Q vil ikke dra på starter når man vrir om nøkkel
Hei!
Jeg har et problem med min audi 80.
byttet jordingen til motor fra minus på batteri.
byttet plussledningen fra Starter
byttet innslagsledningen fra starter opp til skjøt som er i motorrommet.
byttet tenningsbakstykke
byttet starter
Hvis jeg tar en skrutrekker og er borti innslag og + så drar den fint og i tilegg så starter den hvis man dytter den i gang.
hvis jeg vrir om nøkkel så virker det som relet på starter slår inn, men det er det. viser også 12 volt på voltmetern i bilen.
hvis noen har noen forslag eller gode råd så tar jeg gjerne i mot :)
Målt spenning på innslaget når du vrir om nøkkel?
Nei ikke gjort det, da skal jeg få gjort det :) takk for tips!
Det er nok ikke releet du hører, det er innslaget du hører. Dette er en solenoid som sender drevet på startmotoren frem til svinghjulet. Releet i starteren din er nok dårlig, det er dette som forbinder strømmen fra batteriet til selve startmotoren. Når du holder skrutrekkeren borti, så forbigår du selve releet, og motoren går rundt fordi den får strøm.
Skaff deg en ny startmotor, så skal du se at det blir sus i serken igjen ;)
