#1 Skrevet Januar 27, 2013 Får ikke spylt spyllervæske på front ruten, det kommer på lyktene men ingenting ut av dyssene på panser. Har også nettopp skiftet control module til styre. Kan det ha noe og si? Hjelp mottas med stor takk! Da dette er feil årstid uten spyllervæske til frontruta :-p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 27, 2013 Begynner enkelt, har du sjekket at dem ikke har fryst? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 27, 2013 Kanskje pumpen er gåen? Den er lett å høre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 27, 2013 Hører pumpen gå, de skal ikke være fryst da det er pluss grader her i stavanger og bilen har stått inne noen timer i 20+ får å teste det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 27, 2013 Kan hende du har separate motorer til lykter og vindu? Har du prøvd å følge slangen fra panser og til beholder og se om den kanskje har ryki av et sted 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 27, 2013 har sjekket etter lekasjer også, når spyllerene på lyktene stopper så er det en pumpe som fortsatt durer, regner med at det må være til vindusdysene. Men det går noen ledninger til dysen. kan det være ett elektrisk problem med de? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 27, 2013 De er vel oppvarmet, derfor ledninger. Kom problemet når du byttet den modulen til rattet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 27, 2013 Vet at de funket rett før byttet, men husker ikke om de har funket etter modul bytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 27, 2013 Kan jo hende det er en koding av nye modulen som må til. Eventuelt et stikk som ikke er koblet til (dette tviler jeg på siden det da mest sannsynlig hadde vært andre funksjoner ute av drift også). En annen mulighet er at du har fått dritt i systemet (slangene). Eventuelt tette dyser. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 27, 2013 Har kodet den nye modulen, står liksom ingenting om spyllerdysene i kodingen for modulen. Får sjekke slanger for dritt imorgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 27, 2013 Sett lysbryteren i parklysstilling når du tester. Da skal mest sannsynlig ikke lyktespylerne aktiveres når du drar i viskerhendelen. Da er det enklere å finne ut om pumpen går eller ei. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Januar 28, 2013 Problem løst, Var en kodefeil inne på vagcom 09 - Central Electronics. Brukte long coding helper og hadde huket av: rear wiper installed siden jeg har fjernet den. Huket den på igjen og sim salabim så spyltes det på frontruten Sånn er det når man slipper amatører til med vagcom (ref meg selv) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
