Spyllere på front rute funker ikke
Får ikke spylt spyllervæske på front ruten, det kommer på lyktene men ingenting ut av dyssene på panser.
Har også nettopp skiftet control module til styre. Kan det ha noe og si?
Hjelp mottas med stor takk! Da dette er feil årstid uten spyllervæske til frontruta :-p
Begynner enkelt, har du sjekket at dem ikke har fryst?
Kanskje pumpen er gåen? Den er lett å høre.
Hører pumpen gå, de skal ikke være fryst da det er pluss grader her i stavanger og bilen har stått inne noen timer i 20+ får å teste det
Kan hende du har separate motorer til lykter og vindu? Har du prøvd å følge slangen fra panser og til beholder og se om den kanskje har ryki av et sted
har sjekket etter lekasjer også, når spyllerene på lyktene stopper så er det en pumpe som fortsatt durer, regner med at det må være til vindusdysene.
Men det går noen ledninger til dysen. kan det være ett elektrisk problem med de?
De er vel oppvarmet, derfor ledninger. Kom problemet når du byttet den modulen til rattet?
Vet at de funket rett før byttet, men husker ikke om de har funket etter modul bytte.
Kan jo hende det er en koding av nye modulen som må til. Eventuelt et stikk som ikke er koblet til (dette tviler jeg på siden det da mest sannsynlig hadde vært andre funksjoner ute av drift også). En annen mulighet er at du har fått dritt i systemet (slangene). Eventuelt tette dyser.
Har kodet den nye modulen, står liksom ingenting om spyllerdysene i kodingen for modulen. Får sjekke slanger for dritt imorgen.
Sett lysbryteren i parklysstilling når du tester. Da skal mest sannsynlig ikke lyktespylerne aktiveres når du drar i viskerhendelen. Da er det enklere å finne ut om pumpen går eller ei.
Problem løst, Var en kodefeil inne på vagcom 09 - Central Electronics. Brukte long coding helper og hadde huket av: rear wiper installed
siden jeg har fjernet den. Huket den på igjen og sim salabim så spyltes det på frontruten :D
Sånn er det når man slipper amatører til med vagcom (ref meg selv)
