Touran, varme i utvendig speil
Har varme i speil i Touranen, men det fungerer bare på førersiden.
hva kan feilen være?
Kan forøvrig nevne at det fungerte, helt til en "smarting" som gikk på speilet, så det klappet inn, men ble ikke ødelagt.
defekt varme i speilglasset. bytte speilglasset så funker det igjen :)
ta av glasset og mål mellom di 2 kontaktene på speilet. skal være 8- 10 ohm ca
Hvordan tar jeg av glasset uten å ødelegge det ?
vel, er nok ikke jeg den beste til å svare på. Men jeg tok bare tak i kanten på speilet og tok det av...
Afmontering
– Beskyt spejlhusets kant -1- mod lakskader, fx med tekstilforstærket tape.
– Tryk den nederste del af spejlglasset -3- ind i spejlhuset.
– Tryk spejlglasset -3- af holderen -2- og af spejlhuset -1--pil 5- ved hjælp af
afmonteringsarmen -80-200-. (plastverktøy)
– Drej spejlglasset -3- opad -pil 6-, og træk stikforbindelserne -4- til elopvarmningen af spejlet
af spejlglassets bagside.
Noen måte å vite om en har varme i speil uten å plukke ut glasset?
Følger det varmetrådene i bakruta eventuelt?
På min -07 Touran Highline så har jeg egen innstilling for varme på bryteren for justering av speilene.
Den gjør ikke det. Det eneste som er felles, er vel tidsbegrensingen som er satt i kontrollmodulen J519.
Styres gjennom dørmodulen så det enkleste er å vippe ut glasset. Piece of cake om du vipper slik som pilen viser.
Virker speiljusteringen, er sikringene til dørmodulen OK.
Da er det 3 ting igjen:
- Speilglass
- ledninger mellom dørmodul og speil
- dørmodul
De to (egentlig tre) første får du testet ved å vippe av glasset.
Er et varme merke fremfor justeringen. Noen indikering på om varming er på eller av? Hvordan slåes den på?
Vri bryteren til den peker mot symbolet. Er på i en tidsbegrenset periode (tror det er 15 minutt) eller til du vrir den av. Og tenningen må selvsagt være på.
Nei, når den står på den så aktiveres den når du skrur på varme i bakruten
Da er det forskjell mellom facelift-modellene (1T2 og 1T3). 1T3 er slik jeg beskrev.
