Kjører 12v direkte på pumpa, så starter bilen..
Virker som du har en dårlig leder/kontakt ett sted mellom sikrings/rele holderen og pumpa slik at du måler 12V ved pumpa, men når det begynner å gå strøm i kretsen får du spenningsfall over den dårlige lederen/kontakten. Litt rart at dette skal komme helt uten forvarsel, men aldri godt å si....
Har du sjekket sikringen, at den ikke er nesten brent av??
pumpa går når jeg kobler den mot batteriet. Så da starter bilen. Skal prøve å ta jord fra kontakta og strøm fra batteriet og se om litt:)
Sikringa ser hel ut, den leder strøm gjennom seg, men ikke når den blir koblet via pumpa og så i jord i andre enden.. Har tatt den ut og sett på den fler ganger, men ikke bytta den før nå:P
Jeg skrev i innlegg #2 "sjekk sikringen" ;)
Men er jo kjekt når det ordner seg, og som jeg sa, hallgiver var ikke problemet ;)
Siden den så hel ut og jeg målte strøm igjennom, så trodde jeg den var ok. Noen må ha det inn med teskje vettu;p
Ja, takk for alle tips og hjelp:)
Så var det på'n igjen!!
Sku hjem fra jobb i stad, og da starta den plutselig ikke igjen-,- ingen symptomer når jeg stoppa den..
Men har nå prøvd å bytte sikring uten hell:-/ skl ta den inn å se på den i kveld.
