Audi A4, får ikke varme i varmeapparat
Audi A4 B6 1,8T
Sliter med at det kommer ikke varme i varmeapparatet, virker som det termostaten er stengt da slangene under termostat og nedre radiatorslangen er kald men dem øvre er varm.. men når jeg kjører webastoen så kommer det varme inn i bilen..
Har prøvd å byttet termostat 2 ganger men hjelper ikke
Byttet så Vannpumpe
Så gikk jeg løs og tok toppakningen, men ingenting hjelper
Har vakumert kjølesystemet mange ganger og lufter av og til ved luftehullene, men uten hell.. har målt signalet til termostaten, den har konstant 12V, og får jording fra motorstyringen når motoren er varm.. har og sjekket radiatoren, blåste igjennom den så den er i orden..
Starter å gå tom for ideer å gjør, så trenger litt tips :) noen som har ett lurt forslag?
Audi A4 B6 1,8T
Byttet så Vannpumpe
Radiatoren fremme (til motoren) du snakker om her? Eller varmeregisteret?
Radiatoren til motoren ja, men vil tru att varmeapparatregisteret er i orden og da det bli godt og varmt inni bilen når webastoen går..
Glemte å skrive att det er lest av feilager, og det er ingen feil på bilen..
Okay. Kunne misforstås litt det der ser du. Kjenner ikke til hvordan Webastoen funker, derfor tenkte jeg at muligens registeret var tett.
Er temperaturen på motoren fin da? Stabil 90*?
skjønner :) Webastoen står på motsatt side av termostat, ved dem nedre slangene, så da blir det varmt i bilen..
Motoren er stabil og fin på 90 grader..
Hei, henger meg på her siden jeg har tilsvarende problem. Jeg har fått tips om å spyle igjennom varmeregisteret siden det kan være tett. Har du prøvd dette?
Ja, vet varmeapparatregisteret kan bli tett, men det er i orden her siden det bli varmt med webastoen, men tenkte jeg skulle gå over alle slangene i morgen, men virker som alt er ok.
Vet det er noe problem med lufting av kjøleveskeanlegget på disse, men har luftet mye..
Glemte å skrive att jeg har også byttet en frostplugg som står ved termostaten, da den kan trekke inn luft..
skjønner ikke hva som er problemet, så motar alt av tips med takk :)
Webastoen har sin egen pumpe som pumper kjølevesken rundt.
Det jeg ville gjort er å koble forbi webastoen og se om den kunne vært problemet.
Egentlig bare å ta av slangene til kjølevesken inn og ut på webasto, koble dem sammen og se om du får varme inne i bilen.
det kan jo være en løsning.. skal prøve det i dag :)
Fant feilen! :) det sitter en ventil ved ekstravarmer som stenger av kretsen til ekstravarmer som hadde hengt seg opp..
Hvor er det den ventilen sitter?
