Dårlige bremser på Audi A6 1.9 TDI 2004,plutselig steinhard pedal?
De siste ukene så har bremsene begynt å bli dårlige på min audi a6 1.9 tdi 2004,pedalen blir drithard og det blir ingen bremseeffekt.
Skjer spesielt når bilen er på lavt turtall.
Kan dette være bremskraftforsterkeren eller en lekkasje rundt det?
Mulig du har lekkasje inn på nippelen til vacuum pumpen, eller en annen plass :)
Hadde samme symptomer på min passat 03'. pedal ble hard i et sekund før det slapp, etter bytting av bremsevæske har det forsvunnet helt
Hmm så det kan være bremsevæska som er blitt gammel?
Hvordan finner jeg ut om det er lekkasje på bremsekraftforsterkeren?
er nok den nippelen ut av vakuum pumpa som lekker. prøv å tett rundt den med tec 7 eller annet egnet lim/annet
Var med bilen på kvick stop idag og fikk bytta bremsevæske,ingen forskjell.
Skal prøve å ta av og se skikkelig rundt vakumklokka.
Glenn: Har du hatt dette problemet selv på tilsvarende bil?
ja, hatt dette problemet på damas 01 passat 1,9 tdi avf i sommer.
Aha
Så du bare tettet med silicon rundt nippelen så ble det bra?
Er det bare 1 nippel som kommer ut av vakumklokka?
Er det små marginer på hvor lite luft den kan lekke før man merker redusert pedaleffekt?
Bremsene funker kjempebra iblant men når jeg ligger på lavt turtall og skal parkere f.eks så blir den fort hard
