Jetta Hybrid kan bestilles fra og med idag fredag 15.02.13
Jetta Hybrid er utstyrt med 1,4 TSI motor på 150 hk i kombinasjon med en elektromotor på 20 KW og 7-trinns DSG girkasse. Den totale effekten eller systemeffekten oppgis til 170 hk og gir bilen en akselerasjon fra 0-100 km/t på 8,6 sekunder og en topphastighet på 210 km/t. Egenvekten er 1430 kg.
Med denne kraftpakken er forbruk og utslipp intet mindre enn imponerende: Forbruk landevei 0,39 l/mil, Bykjøring 0,44 l/mil og blandet kjøring 0,41 l/mil. Jetta Hybrid har et Co2-utslipp på 95 g/km og NOx-utslipp på 10,9 mg/km.
Jetta Hybrid er en såkalt parallell-hybrid som innebærer at den kan kjøres rent elektrisk, bare på bensinmotor eller en kombinasjon med begge motorer samtidig. Rent elektrisk kan Jetta Hybris kjøres i hastigheter opptil 70 km/t med en rekkevidde på om lag to kilometer.
Et Li-ion batteri leverer strøm til elmotoren. Det er plassert bak baksetet og medfører at bagasjerommet er redusert til 374 liter. Batteripakken er sammensatt av 60 celler, hver med en kapasitet på 5 Ah. Til sammen gir de en kapasitet på 1,1 kWh og veier 38,5 kg.
Så lenge batteriene har tilstrekkelig kapasitet, kjører Jetta Hybrid automatisk i el-modus i hastigheter inntil 60 km/t. Velger du el-modus manuelt, ved å trykke på en knapp i midtkonsollen, kan du kjøre i inntil 70 km/t.
Når føreren slipper gassen i hastigheter inntil 135 km/t, kobles TSI-motoren ut for å spare drivstoff. Under nedbremsing bruker Jetta Hybrid elmotoren som generator mens TSI-motoren kutter ut. Ved høyere hastigheter, og når batteriet er i ferd med å bli utladet, sørger TSI-motoren for opplading.
Jetta Hybrid skiller seg ut fra de øvrige Jetta-modellene med særegne 17" Queensland lettmetallfelger med 225/45 17 dekk, hekkspoiler på bakluken lakkert i bilens farge, særegen frontgrill med Hybrid-logo og Volkswagen-logo med blått innlegg, bi-xenonlykter med LED kjørelys og LED-baklykter.
Innvendig er instrumentene slik du forventer at de skal være i en hybridbil. Når føreren går inn på Hybrid-menyen ser han hva slag modus drivlinjen er innstilt på mens piler indikerer energiflyten. Samme skjerm viser også batteritilstanden. Turteller er erstattet av et Power-meter, et multifunksjonsdisplay som gir viktig informasjon om drivlinjen. RCD510, multifunksjonsratt med girhendler og 2-soners klimaanlegg er standard. Jetta Hybrid er ellers utstyrt med komfortseter med særegent setetrekk "Garden" i Titansort eller Corn Silk Beige. Ønsker man sportsseter må man velge skinninteriør i sort eller beige. Det er kun skinnseter med elektrisk justerbart førersete som er tilgjengelig på Jetta Hybrid.
Det meste av ekstrautstyr kan leveres på Jetta Hybrid med unntak av tilhengerfeste, parkeringsvarmer og andre felgkombinasjoner. Tilhengerfeste kan dessverre heller ikke ettermonteres da bilen ikke er typegodkjent for å trekke tilhenger.
Jetta Hybrid kommer svært gunstig ut med det Norske avgiftsystemet og prisen starter på kr 326.800,. Jetta Hybrid vil være vår eneste volummodell med hybridteknologi.
Bare å stikke innom på Møller Bil Skøyen for en hyggelig bilprat :D
Jeg kunne sikkert googlet i 2 sekunder men..
Vil Jetta Hybrid bli levert med Lader, slik at det er en Plug-in hybrid? :)
Etter som jeg har forstått så er det kun regenerering ved nedbremsing og når man kjører.
så det er ikke slik at man kan koble den til 230 v nettet nei.
Golfen kommer jo med plug in hybrid etter planen 3.kvartal 2014
Vi har jo en guru her inne som har bedre svar enn meg. (Mr.Golf) JTK :D
