Trøblete dør v.b. på Passat 3b, defekt kabelnett. Enkelt å bytte?
Var med en kamerat i dag og hjalp han med bilen til kona hans, en 1998 Passat. Venstre bakdør hadde gått i vranglås, klin umulig å få opp. Kjørte en diagnose og fikk opp noen feiler der. Slettet --> ingen forandring.
Så vi gikk løs på gummibelgen til kabelnettet til denne døra. Kom jo fint til den når førerdør var åpen. Da vi rikket og reiv i dette så låste døra seg opp og "alt ok". Dvs kabelbrudd fra b-stolpe til dør.
Ser at det selges "wiring harness rear door" på ebay. Har kjøpt et nå, men lurer på om noen her inne har byttet dette før? Kan se ut som dette kabelnettet er delt ved b-stolpen, stemmer dette?
Kan ikke se at det skal være noen forskjel på usa modeller vs europa modeller? Eller?
