Er da på tide at jeg bytter olje på min audi a4 b5 1.9 TDI 01 mod. Har et problem med og finne rett olje, da det står i instruksjons boken at det kun skal brukes olje som tilsvarer vw-norm 506 01 på turbodiesel motorer på 115hk(som jeg har). Finner ingen oljer som støtter det der jeg har tenkt og bestille fra, men lurer på om jeg kan for eksempel bruke en av disse isteden for; http://norskbildelsenter.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=2001&R_Time=175531&Drivstoff=D&Motorkode=AJM&Karosseri=726&Forside=&Varegruppe=&Vareklasse=59
Motoren er foresten kjørt 110k ca, og har følget alle servicer frem til mitt eie.
På forhånd takk for svar :)
Mvh Ole Moen
Hvis du ikke skal kjøre longlife oljeskift så er castrol magnatec 5w-40 en finfin olje det til din motor :)
hvis jeg skal kjøre longlife da`?
Det vill jeg fraråde deg og gjøre..
Jeg også. Mye bedre for bilen å bytte hver 15 000 og gjerne oftere. SÅ dyrt er det ikke med oljeskift :)
De 900kr for castrol olje og nytt filter er verdt det, og gjør ofte noe med slitasjen inni motoren..
enig med Kostøl her, hyppige oljeskift kan fort gjøre noe med levetiden på motoren og evt turboen;)
Denne er fin hvis man leter etter riktig olje ;)
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=88
Vil tro det kommer opp longlife olje da da det er det denne bilen egentlig kjører på. Så du får jo forsåvidt riktig olje, men ikke SÅ riktig.
har bestilt castrol magnatec 5w-40 nå. Tusen takk for gode svar alle sammen :)
