Audi S2 740hk/900nm vurderes solgt.
Hei!
Tenkte og sjekke om det var noe interesse for denne bilen da huskjøp står for tur.
Det er en 1993/1994 mod s2 coupe quattro som jeg kjøpte i Sverige, så den har ikke skilt. Ble kjøpt inn som ren banebil. Motor ble også kjøpt fra Sverige gjennom forumet her. Den er mappet opp til 2.2 bar med e-85 og da ble det en effekt på 740hk og litt over 900nm i motor. Det var med 2.5 blokk. Er kjørt på 1.5 bar etter dette med ca 580hk. For øyeblikket står det i en 2.2 blokk med h-råder som reserve, men nyborret 2.5 blokk med nye stempler og lager (som egentlig hører til bilen) følger med. Hadde sprekk i et stempel slik at alle måtte byttes. Det er Nira i3+ hiddensprut på bilen. Kan legge med listen fra annonsen som han svensken la ut når jeg kjøpte motoren. Han skulle jo sende meg papirene på motoren men de har ikke kommet. Men her er de spec jeg fikk fra han:
2,5L Dieselblock ombyggt och borrat till 2,6 liter
Aby topp ombyggd för att passa ihop med dieselblocket. Byggd av ace competition och topplocksverkstan med spec kammar, Titan retainers, lättviktstryckare, race fjädrar m.m.
Nira i3+ med avgastemp m.m.
Tändspolar från nya Volvo S80
Innovative raceturbo max 50mil
CPS grenrör
HKS gt 60mm wastegate (Äkta)
Specialbyggt plenum med riktiga trattar
1600cc spridare
Alu fuelrail
Specialbyggd bränsletrycksregulator
H-Profil stakar
Venolia kolvar
2st Bosch 044 pumpar med stålomspunna bränsleslangar
racecooling ic
Setrab oljekyl med stålomspunna slangar
Startmotor
Generator
m.m.
På bilen er lagt inn kanaler i gulv på begge sider for eksos og drivstoffledninger. Har også sveiset inn halvbur. Er to bøttestoler og dashbord men ikke noe interiør ellers. Mye custom her. Alu brannvegg med lexan plate.
Harde motor/gir/diff fester fra 034 og poly foringer i alle foringer. 3.5" eksos hele veien som går i kanal ut bakskjerm. Wastegate eksos ut framskjerm. Det høres når bilen kommer.
Short shift fra 034, Fuelcell fra pedersen, hydraulisk håndbrekk, h&r coil overs, 355mm bremser fra xyz foran, orginale bremser står på nå pga ispigg.
Orginale bremser bak.
18" hjul med 235/45-18
Bilen trenger en runde med lakkering innvendig+bur. Ser helt ok ut utvendig men er ikke noe glansbilde. Div lister nederst på dørene er ikke pene + frontfanger mangler nedre del etter iskjøring. Frontrute er sprukket, vindusheis v.s. må byttes. Har en styling fanger i glassfiber som kan følge med.(evo eller noe lignende).
Har også montert accusump på den.
Har helt sikkert glemt noe her nå så bare spør hvis det er noe.
Prisantydning: 130.000,-
Skal prøve å få lagt ut noen bilder etterhvert.
Telefon nummer: 95141956
Kanskje greit og ha med!
Kan også vurdere bud, alt etter hva som skal følge med og ikke. Kan også ta delbetaling i snøscooter eller 80/90 quattro med 2.2 turbo 20v/s4 b5 2.7. (Isbil). Kom med forslag:)
