#1 Skrevet Februar 18, 2013 har webasto bensin varmer på min A8 96mod. 2.8l. forje eier sa denne hadde sluttet å virke noen måneder før jeg kjøpte den for 2 år siden. har ikke tenk så mye på den før nå. men får den ikke til å starte opp. trykker på "flamme" knappen - varmeapparatet begynner å gå men slår seg av etter 10 sek. prøvd å koble til vag-com for å lese ut feilkode. men får opp at den ikke får kontakt med enheten. må jeg har "ekte" vag-com for å kunne få tilgang til webastoen. bruker 3rd-party å kjører VCDS lite 1.2 (http://www.ross-tech.com/vcds/download/) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 21, 2013 hadde bilen på EU igår og ba de i samme sleng lese ut feilkode på webastoen. de fikk heller ikke kontakt med den. mekanikeren mente at den ikke var unnerlagt diagnose systemet på en 96 mod. men at det kunne være en diagnose kontakt på selve webastoen. noen som vet om dette stemmer? eventuelt hvordan man resetter den? leste at hvis man slår den av å på 3 ganger låser den seg. annyone? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 21, 2013 Det kan hende at webastoen ikke er koblet til diagnosepluggen i bilen. Eneste måten å ta en diagnose da er via Webasto sitt eget diagnoseprogram, som du enten må låne, sette tjenesten bort eller kjøpe deg. Det neste er at du må koble deg til å selve webastoen, som kan sitte litt utilgjengelig til. Å resette den derimot kan løse problemet. Først finner du sikringen til Webastoen, finner du den ikke så får du finne batteriet og ta av den ene polen for å simulere sikring. (Husk kode til navi-enheten) The following procedure will clear the lockout mode and reset the heater for normal operation:1. Remove fuse F1 (15 Amp), refer to wiring diagram figure 411 for identification. Wait 10 seconds before reinserting. This is done to prepare the control unit for resetting. 2. Wait a further 10 seconds after reinserting fuse F1. Now turn the heater on using the On/Off switch or the fiinstan onf button of the optional timer. 3. Wait 10 seconds after turning the heater on and remove fuse F1 again. 4. Wait a further 30 seconds and then turn the heater off at the switch or optional timer. 5. Reinsert fuse F1 after waiting 3 to 10 seconds of shutting off the heater. 6. Wait a further 10 seconds and turn the heater back on again. The lockout mode should now be canceled and the heater operating normally. Evt. på enkel norsk: Ta ut 20A sikringen, vent ca 3sek, sett den inn igjen, Trykk på 'flammeknappen', vent ca 3sek, ta ut 20A sikring igjen, vent ca 3sek, sett inn 20A sikring. Nå skal varmeren starte automatisk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
