19x8,5 og 19x9,5. går det på Golf mk7?
Som topic sier, noen som vet om dette vil gå på Golf mk7? Felgene jeg titter på er 19" x 8.5" et40 fremme og 9.5" et38 bak.
Er 4Motion, vet ikke om det skal ha noe å si? Takker på forhånd for innspill :)
alt går :) kommer helt ann på hvordan look du vil ha det? å hvordan forhold du har til at felgen går utenfor skjermen? :)
Vil ha noe som går i nærheten av flust med skjermen. Hadde planer om luft, men ser ut til at det får komme neste sommer, sammens med noen andre felger.
Tror du felgene vil stikke mye utenfor?
Det er vel ca samme plass på Golf 5, 6 og 7 og på Golf 5 går 9x20 ET40 i skjermen bak, ikke innenfor. 9,5 ET38 bygger enda 8mm lengre ut, så det er godt utenfor ja. 19 tom er lengre unna skjermen enn 20 tom, men tror ikke det hjelper nok til å være fullt kjørbart, da burde ET vært 10mm høyere. Får dreie av felgen 10mm hvis navet er tykt nok evt. Foran er også i grenseland, men går kanskje akkurat med 215 eller 225/35 19.
