#1 Skrevet Februar 20, 2013 Få din del av markedet på VW- og Audi-reparasjoner. Gjør din PC om til et diagnostisk redskap på OEM-nivå for en brøkdel av prisen VCDS (VAG-COM Diagnostic System) er konstruert for å kjøre på standard Windows- PCer. Med funksjoner som bare ?nnes i OEM- verktøy, overgår VCDS ytelsen til andre diag- nostiske og OEM-verktøy for en brøkdel av prisen. Med VCDS tjener du godt på å reparere VW, Audi, Seat og Skoda. Prokittet som verksteder velger. Her får du med: Hex-usb-Can 16 pin kabel Overgangkabel til eldre VAG Forlengelse kabel på 5 meter. Manual. Programvaren på cdrom Samt oppbevaring koffert. Med VCDS kan du: • Få full tilgang til alle systemer i biler fra 1990 til dagens modeller • Lese og slette over 16000 feil- koder dekodet inn i vanlig tekst • Få avanserte innstillinger som normalt kun er tilgjengelig for forhandlere • Kode erstatningsmoduler og velge alternativer • Se og logge live hidden • Diagnostisere reell svikt i stedet for å bytte deler Moderne biler kan ha over 40 styreenheter. VCDS gir rask tilgang til alle. Auto Scan-funksjonen i VCDS gjør det mulig å skanne alle styreenhetene i bilen for å hente ECU informasjon som VAG-nummer, komponent-nummer, Soft Koding, verksted-koden og feilkoder. Moduler med feil er lett synlig. Ved å bruke grunnleggende innstillinger av VCDS kan du: - Kalibrere gasspjeld - Kalibrere kickdown - Kalibrerd luftsystemer - Justere selvutjevnende hovedlys - Åpne og lukke bremseklosser bak på biler med elektronisk parkeringsbrems - Regenerering av DPF. - Og mye mer VCDS gir også mulighet til å endre innstillinger på kontrollmoduler, bruke sin eksklusive «langkode»-funksjon. Aktiver alternativer på nyere årsmodell biler. Kode utskiftbare moduler og velg alternativer ved å bruke «Recode Module»-funksjon ved hjelp av VCDS langkoding, å kode moduler og slave-moduler blir enkelt. Usikker på om delen er deffekt? Test individuelle systemer eller komponenter ved å aktivere dem manuelt ved hjelp av Output Test i VCDS. Vis og lagre livehidden og måleblokk verdier VCDS kan hente og vise opptil 12 forskjellige Live-hidden avlesninger fra moduler. Disse hiddenene kan logges for senere analyse eller viseslive på den medfølgende VC-SCOPE eller målere. VC-SCOPE har innstilling for farger for sporelinjene, rutenettet og bakgrunnen. VC-SCOPE tillater også innstilling av akseskalering. Den omfattende hiddenbasen i VCDS inneholder over 17 000 koder med nyttige beskrivelser, slik at du slipper å slå opp koden. Inkludert i feilkode-nummeret er en beskrivelse av koden og eventuelle lagrede «Freeze Frame»-hidden. VCDS brukes av: • Hundrevis av forhandlere verden over, fordi det er raskere og enklere å bruke enn orginalverktøyet. • VW i USAs tekniske spesialister til å løse problemer • VW i USA til å skanne splitter nye biler som ankommer havnene Hvis du eier I jobber på et VW, Audi, Seat eller Skoda-verksted, bør du benytte dette kraftige verktøyet for best mulig resultat for din kunders biler. VCDS er ettermarkedet-verktøy som lar deg se inn i hjernen til disse bilene. - Forbedre dn forretnings diagnostiske ferdigheter ved å gi dine teknikere et verktøy som kan fungere med alle moduler, ikke bare avgassknyttede systemer. - Velg verktøy som gir den informasjonen du trenger. - Ikke tap unødvendig penger. Utfør reparasjoner på nivå med en merkeforhandler. http://www.obd2.no/produkt/vag-com-vcds/vag-com-vcds-pro-kit Selges før 4000,- og er nesten ikke brukt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 3, 2013 alt er med og tilstand som nytt? bilde? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 3, 2013 Hva koster dette nytt? Og det er orginalvare fra Ross-tech? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 11, 2013 koster 6k hos obd2.no vet jeg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 1, 2013 Byr deg 3000 for det. Dritt lei av å mase på alle andre for å slette feilkoder for meg:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 26, 2013 Noen her som kjenner vedkommende som selger dette? jeg vil kjøpe det..men for ikke kontakt med selger.. Mvh Dysa 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 26, 2013 Nei han svarer ikke. Ser han ikke har vært logget på siden 26/5 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
