#1 Skrevet Februar 23, 2013 (endret) hei... er det noen her som har greie på om det går ann og kode om via vag com at det er park og grøft som skal lyse når denne funksjonen aktivert? også lurte jeg på om det er mulig og justere på 'auto' funksjonen på lysbryter, altså at grøft park skal lyse på dag og nærlys på kvelden? alle svar mottas med takk:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 23, 2013 du kan sette opp muligheten for daytime running lights via foglights. dette gjør at du på dagtid får park og tåke. men, det finnes ikke noen mulighet for dette på kveldstid da dette er styrt av lyssensoren i frontruta. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 23, 2013 du kan sette opp muligheten for daytime running lights via foglights. dette gjør at du på dagtid får park og tåke. men, det finnes ikke noen mulighet for dette på kveldstid da dette er styrt av lyssensoren i frontruta. altså det du sier er at jeg kan gå inn i vagcom og sette foglights som dagskjørelys (når bryter står på auto)? det er det jeg vil... + muligheten for at det er tåke lys som lyser (istedenfor nærlys) når follow me home funksjonen skrur seg på... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 23, 2013 jupp, stemmer. funksjonen heter daytime running lights via foglights å få park og tåke under follow me og comming home er ikke mulig da dette er styrt av lyssensoren. som du sikkert har merket kommer ikke lyset på på dagtid men kun når det er mørkt nok. dette er da pga lyssensoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 23, 2013 aah.. da skjønner jeg:)) må orginal vagcom til for og få til dette eller kan jeg bruke sånn kopi? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 23, 2013 aah.. da skjønner jeg:)) må orginal vagcom til for og få til dette eller kan jeg bruke sånn kopi? visst du får kodet om med en kopi så kan du bruke det. men jeg vil uansett anbefalle en orginal kabel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 23, 2013 visst du får kodet om med en kopi så kan du bruke det. men jeg vil uansett anbefalle en orginal kabel da gjør jeg det! er dette noe møller vil gjøre for meg da tru? evt noem i området sør/nord trøndelag spm har lyst til og hjelpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 25, 2013 da har jeg snakket med Møller og di sa at dette ikke var mulig for dem, så da spør jeg om noen i trøndelags området med vagcom har muøighet til å hjelpe meg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
