Har handlet felger til min S6 c4
Har handlet 8,5x19 ET40 og 9,5x19ET38 til kjerra mi.
Så da blir spørsmålet hvilke dekk som vil passe...
Har lyst på 235/35 fremme og 265/30 bak.
Hvordan vil det passe? Vil jeg trenge spacere?
Vil evt 275/30 passe bak?
Bilen er senket 35-40mm med Bilstein/Eibach
Disse felgene...
På forhånd takk
Trond
Tenker du på plass nå, og tar du hensyn til lik rulleomkrets på alle 4 ?
Tenker på begge deler... hvor mye avvik tåler den på rummeomkretsen? med 235 vs 265 er det bare 0.7% og med 275 bak er det 0,3%
Hva med plass da?
Kan evt gå ned til 225/35 og 265/30 for å få det likest mulig på rulleomkretsen...
Jeg ville ikke kjørt NOE annet enn like felger rundt baut, men det er meg!
Ser mange som kjører forskjellig her da...
Hvor mye forskjellige dim klarer senterdiff'en da?
0.3% kan jo forekomme med litt feil dekktrykk det... burde være safe.
Hva med plass bak da? Hvor mye kan skvises inn?
De to nærmeste kombinasjonene er 225/35 vs 265/30 og 235/35 vs 275/30 Dette gir bare 0,3% forskjell på høyden.
Men 275 blir vel vanskelig å skivse inn bak??
Ikke peiling! Kjører selv med orginale 8x17" Bolero så.
Disse felgene...
På forhånd takk
Trond
Synd det er hele 4 cm forskjell på dekkene som er like store i 35 og 30 profil, for t.o.m. 265/30 19 tror jeg du sliter med å få innenfor bakskjermen med ET38. Tror nok jeg ville gått for 235 eller 245/35 19 rund baut.
hmmm....
225/30 og 265/30 er det bare 0,3% (2mm) forskjell på!!
hmmm....
Er det noen du skal lytte til når det gjelder felger (bredde, dekk, innpress etc) så er det Runar Kopperud! Han vet virkelig hva han snakket om når det gjelder felg/dekk.
Bruk 235/35-19 rund baut. Eventuelt 245/35-19 hvis dekkmerket er av den smale typen.
Det går nok med en 225/265-kombo også, men det kommer til å stikke såpass ut bak at jeg tviler på det blir veldig vakkert. Subbing unngår du nok pga moderat senk uansett. Angående forskjeller på rulleomkrets er dette et hysteri uten sidestykke. Alt innenfor 1% er godt nok i massevis.
Du vil ikke trenge å space noe pga innpress. Eneste grunn må være for hvis felgen ikke går klar av HP2-kalipperne foran. Disse krever litt plass. Her kan du fint space opptil 5mm problemfritt.
Har lagt ut denne i en liknende tråd tidligere. 265-seksjon ET42 bak med -1.5* camber og ca 70+mm senk. Mindre senk og mindre camber enn jeg hadde her flytter hjørnet på dekket ganske mye lengre ut (fordi hjulet demper kraftig innover med over 50mm senk). Håper det var til hjelp.
Det var til mye hjelp!!
Prøver 265 først, og hvis det ser for ille ut går jeg ned på størrelsen. 255/225 er også innenfor 1% (0,7%).
Hjulene skal på S6 og de har jo litt skjermbredder bak originalt... hjelper sikkert litt.
Bildet over er fra en UrS4, så skjermene er like kontra UrS6. Vær obs på at om om du har de originale ekstra skjermbredderne av plast vil du faktisk ha noe dårligere plass. Disse bygger nemlig like mye innover som utover.
Aha... Var det mye klaring igjen på innsiden på bildet over?
Regner med camberen er justerbar?
Ca 1mm klaring mot skjermkant. ;) Hadde minst halvannen grader negativ camber. Ja denne kan justeres mye.
Ved bare 40mm senk + mindre negativ camber -> så det slik ut med litt brede 265 Federal-dekk og ET47(!). Tenkt deg hjørnet på dekket 9mm lenger ut enn dette så har du 265 m/ET38.
Hmmmmm..... ville det vært plass til høyere ET da? Er det plass innover?
Er endel plass innover ja, litt avhengig av camber og senk. Ved 40mm senk og camber innenfor fabrikkspec kan du bruke opptil ET47-48 uten problemer.
Jeg skulle med andre ord hatt litt høyere ET på bakfelgene mine da... :jegerdum:
Så 235/40 forann går bra med 265/35 med tanke på avvik?
På 18", ja så absolutt!
For å sette den teoretiske forskjellen mellom 235/40-18 og 265/35-18 i perspektiv:
Forskjellen i rulleomkrets på disse dekkene er den samme som to helt identiske 235/40-18 dekk der det ene er slitt 0,6mm mer enn det andre.
Okei takk! Da slipper jeg kjøpe nye sommerdekk! :D hehe
Til info så gikk felgene på helt uten problemer!!
Bak ligger de akkurat innafor (helt perfekt), og foran tåler de 5mm spacere...
Bilde kommer...
Her er blider... 5mm spacere montert foran. Nytt innpress foran er da 35, og bak er det 38.
Beklager skitten bil...
