#1 Skrevet Februar 23, 2013 tok ein diagnose test på bilen her om dagen og fekk opp feil på alle vinduane sjølv om dei funka. sletta feilkodane og fekk ikkje opp nye. men no vil ikkje vinduet bak gå ned. får ikkje feilkode. men når eg trykker på knappen framme så høres det eit klikk i døra. men klikket kommer ikkje når man trykker bak og i tillegg må alle dørane væra igjen. barnelåsen på vinduane er av. idag tok eg av dørpanelet innvendig og kom til vindusmotoren. men no hører eg ingen klikk når eg trykker på knappane. er motoren gåen?? er heile enheten dørelektronikken eller er det bare motoren?? sånn ser motoren ut det kom heller ikkje lys i knappen på bakdøra. feilkoden eg fekk i vag-com er Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704 Revision: 00030000 Serial number: 00000000659224 Coding: 098906060004180A001400001400000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 408441CF130FDD1861C Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW350 012 0401 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 24, 2013 "004 - No Signal/Communication - Intermittent" betyr vel noe så enkelt som brudd på kabel til motoren eventuelt dårlig kontakt. Slett feilmeldingen og prøv å måle spenning på motor og bryter i dør. Den andre feilmeldingen kan du finne svar på her: (se spesielt på fotnoten) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01064 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 24, 2013 slette feilmeldingen men er der forsatt. etter eg koblet fra motoren og koblet den til igjen så får eg ikkje kontakt med den via vag-com sjølv etter test og sletting av feilkoder. trur eg bestiller ein ny motor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 3, 2013 har fått taki "ny" motor men forsatt ingen kontakt via vag-com. har slettet kode på nytt men er der forsatt. tok å målte på pluggen, dei to tykkeste, 0v. tenkte det var ein sikring, men i følge boka på bilen så skal begge motorane på bakdøra gå på samme sikring, men venstre døra funker. i tillegg så er det ingen sikring i sikringsboksen der det skal være i følge boka som ligger i bilen. finnes det fleire sikringsbokser i bilen?? eg veit bare om to, den ved hovedlysbryter og i motorrom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 6, 2013 da var feilen funnet. burde egentlig tenkt på det først da eg målte kontakten. tok å sjekka ledningane i belgen mellom døra og chassi, der var eine ledningen blitt kuttet og 4 andre var begynnt å bli defekt. litt merkelig da alle ledningane hadde kutt på samme plass, såg ut som ein som hadde skjært med kniv. men men. nytt ledningsnett er bestillt og får det på plass i morgen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
