Vodsen cv3 Passat 3c 10, 5x20 (?)
vurderer kjøp av felger til min passat.m noen som har sett disse felgene på en 3c? som evt veit om drt går med 10, 5 " bredt?
Hehe, du har kjøpt feil bil hvis målet er så brede felger :)
Felgbredde kommer litt an på størrelse. Senk betyr også mye, også spesielt mht at justerbart foran kan bygge ut mer enn originalt fjærben, dvs det butter innover fortere. Hvor mye dekkstrekk du kan godta har også betydning. Men hvis vi tar utgangspunkt i 20 tom, originalt fjærben og dekk som ikke er latterlige strekt, så jeg vil tippe følgende dimensjoner er maksimalt av hva du får på uten å valse skjermene:
Bak: 10x20 ET50 med 245/30 20 (vet ikke om det butter innover, 9 tom ET60 går klar, dette er 3mm lengre)
Foran: 9x20 ET50 med samme dekk (kan ha lavere offset og smalere dekk men bør jo være likt bak).
Bredere bakdekk enn foran betyr at du må velge f.eks 225/30 og 265/25 kombinasjon for å få lik omkrets til 4 motion systemet, men tror det blir for bredt bak.
Hadde 9x21 ET50 med 245/30 på min, gikk det og.
Kanskje 9x22 ET48 med 225/30 22 kunne være noe hvis du skal skille deg ut :)
jeg har egentlig ikke nen bestemte planer.. det eneste jeg har bestemt er concave noe di vossen felga ser ut til og ha:)
Hvilke bredder, offset etc er det som finnes som vurderes da?
http://www.vossenwheels.com/wheels/VVSCV3.aspx
offset vet jeg ikke egentlig... men som f.eks Rotiform sine NUE 18x8.5 ET 35 er nesten uten concave mens 18x9.5 ET 35 er veldig concave (ET 25 er enda mer)
men jeg vet jo ikke noe om vossen sine da...
Jepp bredden kan avgjøre designet, men dette må du sjekke med noen som har peil på Vossen...f.eks Joachim Vågen.
Her er noen dimensjoner oppgitt, men hørte rykter om at det har kommet flere offset, og det er bra for hverken 9x20 ET32 eller 10,5x20 ET42 har noe på en Passat 3C å gjøre.
http://www.tempedekk.no/c-171-Vossen-Wheels.aspx
sånn blir det med 9,5*20 ET 43 med 245/30-20 med FK justerbart i bunn foran
har ingen planer om åsenke no mer enn orginalt jeg da.. så da blir det kanskje 'bedre' plass?
Er ofte bedre plass med mye senk enn med orginal høyde
10,5x20 med orginal høyde vil se ut som en monster truck
På min Scirocco, som har samme understell som Passat 3C, går 10x18 ET 45 akkurat kant-i-kant med skjembuen og 9,5x20 ET 36 stikker såvidt utenfor og Scirocco har mer plass utover enn Passat 3c
Andre Berthelsen,
Vossen sine felger i 8,5" eller 9" har relativt flatt ansikt dessverre, nesten uansett innpress. Har feks en 9x20 et32 i utstilling nå, som i utgangspunktet har for lavt innpress for din bil, og selv den har nesten flatt ansikt med en veldig svak konkave effekt.
Så om du ikke ønsker å senke eller endre på bilens geometri blir det dessverre vanskelig med noe spesielt dypt konkave, bortsett fra på felger som "jukser" ved at eikene går litt utenfor selve felgkanten og så tilbake mot senter.
Alternativt gå for bredere bak enn foran slik som det er foreslått lenger opp her i tråden :)
EDIT, ser jo forresten at du bor på Stjørdal, ta turen innom så kan ta en prat om dette, så ser du samtidig hvordan konkaven er på 9" CV3 felgen
Andre Berthelsen,
jeg skjønner.. skal ta meg en tur innom.. er såklart åpen for andre type felger:) så lenge dem kler passatn min:)
