El feil, Styringsenhet i vindusheis motor ?
Hei la oss snakke om min 99 passat.
Har nettopp byttet dørlås på førerdøra på passaten min, hadde selvsagt glemt å plugged på ledningen til alarm lyset så jeg fant ut at ja, det skulle jeg begynne med her sent på lørdagkveld, Blendet av taco hungeren så klarte jeg å kortslutte det lille lyset som lyset opp bakken når man åpner døra, La også merke til at taklyset og lys sumeren forsvant i samme elendigheten. Tenkte at jaja, der røyk det en sikring, begynte å ohme hvilken sikring som var gått men det viste seg at alle var like hele. Når jeg måler på fasene i pluggen til lyset under døra så får jeg -0,7 volt, men hvis jeg trekker ut sikringen til kupelys, sentrallås å vinduer ( sikring 14 ) så blir plutselig spenningen i lampepluggen 11 Volt, Polariteten snur.
Hvis jeg sette på lampa med sikring 14 ute, Dvs at det er 11 volt på lampepluggen, så lyser IKKE lampen.
Hvis jeg ohmer med sikring 14 inne, så får jeg 0ohm imellom pluss og minus på pæreholderen, Hvis jeg tar ut sikring 14 så har jeg uendelig, Har prøvd å dra ut alle andre sikringen for å se om jeg får samme reaksjon når sikring 14 er inne, med tanke på overslag imellom 2 ledninger, men ingen ting skjer.
Hvis jeg drar av den store pluggen som er plugget i vindusheisen så forsvinner all spenning, med sirking 14 ute eller inne.
Når jeg åpner alle andre dører fungere lyset under døra og i taket akkurat som det skal.
Kan det være en styringsenhet som sitter i vindusheis motoren, Kan det være denne som har tatt kvelden ?
Trenger desperat hjelp ;(
Bumper med en liten diagnose
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 25 February 2013, 19:36:02:58904
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine Labels: None
Controller: 8D0 907 558 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04201
Shop #: WSC 05314
VCID: 41F5201F5891
2 Faults Found:
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
VCID: 1C4BB16B9FB3
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
VCID: 2B2962B7CA1D
5 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
37-10 - Faulty - Intermittent
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Controller: 3B1 919 880
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
VCID: E9A558BF8061
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0809049
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 N
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
VCID: 49E5383F60A1
14 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-10 - No Communications - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
01131 - Control Circuit for Turn Signals
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ser ut til at jeg må opp med comfort enheten å sjekke kabler ? :)
Forsøkt å ta av batteripolen en liten stund da?
Ellers fant jeg feilkode #01329 veldig interessant som kan stemme med det du sier..
Forsøk feilsøkningsprosedyren som er beskrevet i siste linjen.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01329
Skal prøve det i morgen, takk for tipset, Alt for kaldt ute :)
