Hva BØR man bruke til å lime felgene med etter man har delt dem??
Ingen som vet??
Tatt dette fra en BBS tråd på Vortex
Sealing Wheel Shells:
1. Clean the mating surfaces with laquer thinner and let dry.
2. Bolt the two shells together "DRY" and torque to spec.
3. Lay thin bead of silicone in the crack between the mating surfaces and smooth. Let it dry overnight.
4. Re-apply a bead over the first and smooth out to about a 1.0" bead width and smooth.
Ser ut til at en del også bruker Sikaflex, eller Dunlop spesialtetting fra Imagewheels
Her er linken til Vortex: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1022742
Takker så mye for den! ;)
